Sherman 105mm " La moskowa" 2eme DB Termine!!!!!!
+8
Bruno COLLIN
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour a tous la shermanophilie ma contamine:lol!: et donc voici un ptit montage du debut de ma collection de vehicule de la 2 eme DB.
Le kit vient de chez tamiya, apres avoir trouve des photos du char j ai du decoller la coupole du chef de char pour en remettre une a double battant ainsi que quelques autres modif, malheureusement je n ai pas trouve de photo concernant la plage moteur et comme je ne suis pas trop top au niveau du sherman je ne suis pas sur du modele.
Ma foi c est pas grave je camouflerais ca avec du barda
Donc voici le debut du montage ou devrais je dire le montage termine car tres rapide a faire , je me suis servi d element tasca pour les fixations des gardes boue ainsi que pour le coffre de rangement au niveau de la tourelle.
[img]https://kitmaquettes.forum-actif.eu/[/img]
Voila pour le moment, j ai reussi a recuperer du barda de chez blast model donc ca sera la suite pour camoufler la plage arriere.
Voici la planche qui va me servir a faire la ptite collection 2eme DB.
Re: Sherman 105mm " La moskowa" 2eme DB Termine!!!!!!
un départ sur les chapeaux de roue
et je vois que la Shermanite aigue t'a touché
Pas trop de barda sur la plage arrière (notamment sur les grilles),l'air pour le moteur passe par là et sans air.........bin,pas de moteur.........
Attention cependant,bison décals donne la moskowa pour un M4A3 mais l'original était un M4 si je me souviens bien.....
Jolis débuts sinon...........
Merci sherman.
je crois que j ai fait une boulette j ai colle les paquetages sur la grille et en plus a la glue.
Mince pas cool.
Mince pas cool.
Joli boulot Pat pour ce début !!!
Je vais suivre ton projet car j'ai le même kit en stock.
pat a écrit:je crois que j ai fait une boulette j ai colle les paquetages sur la grille et en plus a la glue.
Dommage, plus moyen d'enlever sans casse ? c'est sur que si le moteur ne respire pas
a chouette un sherman de la 2DB a suivre .par contre pour enlever le barda sans casse sa va etre chaud .
A ben voilà encore du sherman????????? Il y en a marre de voir toujours les mêmes chars sur ce forum!!!!!!!!
C'est un projet bien parti tout ça. Ta collection de chars de combat de la 2 ème DB commence à prendre forme.
Pour le barda effectivement, on a tous fait la même erreur au début et je suis sur que j'ai bien du la faire aussi sur certains de mes sherman. Pas grave tout ça, les prochains, tu saura qu'il faut mieux laisser une petite place pour l'air.
En ce qui concerne la version, effectivement Bison le donne pour un m4a3 105mm et met le dessin d'un M4 105mm. Je viens de reverifier sur des photos du "la moskawa" et vu la qualité des images, impossible de dire si c'est un a3 ou un m4. Dans le doute continu ainsi, cela ne me choque pas du tout.
Allez hop au boulot pour la suite et n'oublions pas de finir nos projets du group built, messieurs, je trouve que la cadence ralenti un peu beaucoup en ce moment!!!
messieurs j ai eu un peu de bol tout le barda n avait pas colle donc j ai pu eviter la casse.
Voila les photos
Je mettrais quand meme une petite bache sur la grille, on dira que le char est a l arret et qu un membre d equipage cherche quelques choses
Voila les photos
Avec quoi a tu collé ton barda? Si c'est de la colle à maquette, essayes la tamiya extra fluide car quand on en met sur les pièces ça fait decoller celles-ci. Sinon si c'est de la cyano et qu'il n'y en a pas de trop, essayes l'essence F, j'ai remarqué dans mes patines que quand j'abusais des jus je decollais toutes mes pièces en résine.
Sinon autre technique qui marche un peu c'est le decap'four dessus car lorsqu'on décape un kit on s'aperçoit que beaucoup de pièces collées à la cyano se font la malle....
J ai colle ca avec de la glue olivier mais la je vais laisser ca comme ca.
je sais qu'il vende des dissolvants pour cyano en grande surface
ce sont des tubes idem que la cyano dans le même rayon peut être que cela pourrait marcher
Ben oui écoutes, plutôt que de faire des dégats c'est aussi bien. On dira que c'est en hiver et que ça devait arriver de mettre le barda au chaud sur les grilles. Après tout on recouvre bien la calandre des 2CV en hiver, hein!!!!
Merci david mais comme dit olivier on fera comme les 2 cv ca evitera la casse.
pat a écrit:Merci david mais comme dit olivier on fera comme les 2 cv ca evitera la casse.
"La Moskowa" est un M4 105...
Plage moteur à changer, arrière de la caisse à modifier, depuis les portes, les pots d'échappement jusqu'à la partie arrière de la caisse (en arche au lieu d'une plaque en "T" qui descend...
Dommage...
Dommage...
Bruno COLLIN- 1° classe
Merci bruno apres avoir fait des recherches je suis tout a fait d accord avec toi malheureusement.
Ben ma foi plus possible de rectifier j ai mis la premiere couche de peinture.
C est pas grave.
C est pas grave.
Coucou Patrick,
On s'en fout que ça soit réellement un m4 105 ou pas, cela ne gache en rien le boulot que tu fais dessus. Il n'y a que les pointilleux qui auront à redire. De plus tu n'es pas le seul à le faire en m4a3 car quand tu tape sur google sherman le moskawa plein de maquettistes l'ont fait comme toi et cela n'enlève pas du tout le gros boulot qu'ils ont fait dessus.
J'ai hâte de voir la suite...
salix a écrit:Coucou Patrick,
Salut Olivier
J'avoue que ta réponse m'étonne grandement!!! les arguments développés par les copains n'ont que comme but de partager leur connaissance sur le sujet et pas de faire les pointilleux !!!!!Perso je n'y voit pas une critique faites sur le travaille de Pat mais plutôt et la je me répéte un partage de connaissance , ce qui est le but de ce forum, et cela sans prise de téte ni chipotage quelconque....
Je trouve donc regrettable de dire " on s'en fout" surtout venant de toi qui est un afficionados des Sherman....
» sherman M4 105mm 1/35 conversion
» terminé : sherman M4A1 76mm Polonais (sherman Italeri remis à niveau)
» Sherman III DV terminé!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Sherman MKII Terminé
» Terminé : Sherman M4 direct Vision early scrach et bricolage
Page 1 sur 4
