Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Empty Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35
Message par calou le Ven 9 Mar - 21:27
Bonsoir à tous,
Voici quelques photos de ce véhicule que je transforme à partir d'une base ITALERI.....Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 666663
C'est une première transformation sur SU100, j'ai un autre projet, mais il faut également que je termine le WPT34 polonais, commencé ici (j'avais fait le casematage...)
Quelques vues du véhicule réel
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 1-4
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 3-1
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 34
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 47
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 28
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 5-1
J'ai refait la plupart des innombrables soudures qui parsèment le blindé !....certaines sont trop prononcées, j'ai un peu forcé mais bon...Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 666663
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Soudure-1
La plaque avant est taillée dans de la feuille d'alu de 2/10 mm , à la place du mantelet du canon, qui fait parti de la casemate du SU sur le modèle ITALERI !! ....Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 37179 les "tétines" métalliques et autres détails sont rajoutés ensuite
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Plaque
le crochet à l'avant est également refait en scratch
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Avant
sur le côté, les rembardes sont rajoutées, l'autre côté recevra ultérieurement un coffre ouvert
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Cot3
Les roues ont reçues leur boulon au centre des moyeux.
l'arrière est détaillé des crochets d'ammarage, je suppose de la bêche d'ancrage ; à ce propos, si l'un d'entre vous connait le type de bêche en service, je suis preneur, j'en ai scratché une , mais j'attends d'ètre sur pour l'installer...
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Arrire-1
La plaque de nuque de casemate est refaite
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Plaquenuque
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Ct2
Voilà, merci de m'avoir lu, prochaine étape : revoir les détails manquants puis fabrication de l'espèce de pique sur le glacis avant et surtout du treuil, mais j'attends d'avoir de la camelote Evergreen pour continuer...
Vos commentaires sont les bienvenus
Pascal
calou
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Empty Re: Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35
Message par Thunderbird le Ven 9 Mar - 21:40
Salut Calou
Ben a part que je salive de voir un projet aussi original et bien conçu , rien ne me vient a part.... Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 86691 Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 86691 Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 86691 Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 86691 ça pète sévère !!!!!
Vivement la suite.
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 355369
      Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 D_france-06                                                         Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Logotd10                                                   Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 D_france-06
Message par pat le Ven 9 Mar - 21:49
Salut calou un beau projet et surperbement bien mene!
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 221451 Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 221451 Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 221451
Message par David sherman le Ven 9 Mar - 21:58
Un beau projet,et original en plus...........
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Admin110
Message par tuche le Ven 9 Mar - 22:21
Salut calou,un beau projet comme je les aimes Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 86691,et en plus c est du soviet.Pour la bêche a l arrière,c est la copie conforme de celle du bergepanther allemand.De cela j en suis certain.Je suivrais ton montage avec intérêt,et sur ce,je te dit a plus.
Message par calou le Ven 9 Mar - 22:42
Merci à vous tous !!
tuche a écrit:Salut calou,un beau projet comme je les aimes Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 86691,et en plus c est du soviet.Pour la bêche a l arrière,c est la copie conforme de celle du bergepanther allemand.De cela j en suis certain.Je suivrais ton montage avec intérêt,et sur ce,je te dit a plus.
Tuche, aurais-tu par hasard, une photo de cette bêche ?...Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 715997
Pascal
calou
Message par Lostiznaos le Ven 9 Mar - 22:43
Superbe idée et très beau boulot jusque là!
Visiblement l'engin est assez incomplet, tu as la question de bêche effectivement, mais je pense qu'il manque aussi des élément du treuil.
La disposition des soudures est assez étonnante : celle sur le dôme de ventilation par exemple est curieuse.
Cela paraît du coup assez logique de le présenter tel quel dans un dépôt.
Vivement la suite, c'est très bien parti!
Message par tuche le Ven 9 Mar - 22:48
Calou,tu as de la chance,j ai un trans kit résine pour t-34 ou elle y est.Le temps de le ressortir et je t envois la photo.Sur ce,a plus.
Message par calou le Sam 10 Mar - 8:44
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 715997 à vous 2
Lostiznaos a écrit:Superbe idée et très beau boulot jusque là!
pour le treuil, celui çi est visiblement placé sur la casemate, disposition étrange mais avec les trucs Russo-polono Pacto de Warsaw....c'est toujours compliqué...parfois, le treuil est disposé sous forme de roues, placé sur les arrière du char ou sur le dessus du compatiment moteur...lol!
2 vues d'un WPT34 et d'une transformation sur SU
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Vwpt34a
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 SU-85WPT
tuche a écrit:Calou,tu as de la chance,j ai un trans kit résine pour t-34 ou elle y est.Le temps de le ressortir et je t envois la photo.Sur ce,a plus.
Merci Tuche, mais si c'est celle du VT34 (?), c'est celle là que j'ai scratché !
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 VT-34_2
On voit bien aussi , qu'il y a le dispositif de renvoi du cable de traction, situé entre les 2 échappements, près de la plaque moteur, c'est absent sur l'autre véhicule, mais bon,peut ètre que je vais la refaire ...Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 795328
Comme tu le dis, Gilles, difficile de faire un choîx, ....soit je me contente de faire le véhicule presque comme sur les photos, soit j'extrapole, en me basant sur les types d'engins similaires, en refaisant les principales pièces manquantes....mais, là, pas simple non plus...Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 760248
Pascal
calou
Message par paulo le Sam 10 Mar - 9:16
chouette projet calou , sujet a suivre obligatoirement .
Message par mick79 le Sam 10 Mar - 11:00
encore du grand calouVéhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 86691
par contre une chose qui m'étonne de toi,tu n'as pas utilisé de la photodécoupe pour la grille moteurVéhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 669114
mick79
mick79
Message par tuche le Sam 10 Mar - 11:03
Salut calou,il s agit bien du vt-34,tant pis.Je vais quand même regarder dans ma doc ce que j ai sur le sujet.Sur ce,a plus.
Message par calou le Sam 10 Mar - 11:23
Merci à vous tous !
mick79 a écrit:encore du grand calouVéhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 86691
C'est vrai.....pas trop envie de me faire suer avec ça....mais, ça aurait grandement amélioré le modèle, qui , à vrai dire, en aurait besoin.....
Par contre, j'ai des grilles photodécoupées que j'ai installé sur un VT34.....un autre truc que je monte en //....lol! Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 420597 Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 58905
Pascal
calou
Message par fafa13 le Sam 10 Mar - 11:28
sympa et original!
Message par mick79 le Sam 10 Mar - 12:08
on dirait une beche d'ancrage comme celle se trouvant sur un famo;
pas de souci pour la grille,le principal est de ce faire plaisirVéhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 643670
mick79
mick79
Message par mick79 le Sam 10 Mar - 12:09
celle -ci
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Beche-d-ancrage-pour-Famo-Tamiya35243
mick79
mick79
Message par calou le Sam 10 Mar - 12:29
Non, ça semble différent,
j'ai pas de photos dispos, mais si tu cherches VT34 sur google, tu trouves des vues intéressantes !.
pascal
calou
Message par mick79 le Sam 10 Mar - 16:47
regarde celle-ci
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 1331
mick79
mick79
Message par calou le Sam 10 Mar - 18:59
Re,
C'est bien un VT34....lol! etla bêche est donc différente de celle d'un FAMO.
proche de celle d'un BergePanther comme le disait Tuche.
Pascal
calou
Message par calou le Mer 14 Mar - 13:54
Bonjour à tous,
Voici les avancées des derniers jours.....
confection du coffre latéral, il manque la pièce trianulaire, mais bon, je pense que ça ira comme ça....
les crochets de levage de la casemate sont également rajoutés
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Coffre
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Coffre2-1
Ensuite le treuil, pas simple de scratcher une pièce aussi compliqué !!, c'est pas complètement droit, en plus, mais bon.....Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 760248
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Treuil
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Treuil2
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 Treuilcoffre
Voilà, merci de vos commentaires, il me reste les garde boues et la pointe avant...
pascal
calou
Message par David le Mer 14 Mar - 14:52
salut Pascal
un superbe travail sur ce char bravo et les améliorations en scratch ne le sont pas moins Bravo 002
]Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 2u6p5raVéhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 2z6rndj
Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 20tgqi8Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 21kdlon
Message par frank le Mer 14 Mar - 15:00
boulot tres impressionnant.... Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 221451
Message par mick79 le Mer 14 Mar - 15:54
monsieur fait de l'auto dérision"mon treuil n'est pas complétement droit "
ce plein du coffre Pardon
alors si tu continu baton
parce que le jours ou on arrivera à faire 50%de ce que tu fais biere
mick79
mick79
Message par paulo le Mer 14 Mar - 16:28
sa bosse dur Bravo 002 Bravo 002
Message par tuche le Mer 14 Mar - 18:43
Salut calou, Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 221451 Véhicule de dépannage sur chassis de SU100 - ITALERI 1/35 517319,je suis fan de ton travail,c est superbe et bien dans ces véhicules que j aime tant.Vivement la suite,et sur ce,a plus.
