Le FT de Meng : pas pu résister!
Re: Le FT de Meng : pas pu résister!
Message par Jacques le Ven 1 Nov - 8:57
Très chouette Gilles, belle peinture. Du beau boulot comme d'habitude bravo
Message par Lostiznaos le Ven 1 Nov - 12:13
Merci à tous les deux!Merci
Message par Lostiznaos le Sam 2 Nov - 0:07
Un dernier point problématique :pour corriger les roues bois, j'essaie de réduire le relief au cutter, voilà le point de départ :
Le tracé autour du disque extérieur sera bouché au M Surfacer lors de la finition. Il faudra que je refasse les boulons qui ont sauté.
Pensez-vous que le relief soit assez atténué?
Message par David sherman le Sam 2 Nov - 9:37
ça me parait bien moi...........Cool
Message par Lostiznaos le Lun 4 Nov - 12:56
Merci beaucoup!
Je pense aussi que cela va aller, surtout une fois les rivets recollés.
Je vais essayer de finaliser cela!
gilles(Lostiznaos)
Message par Jacques le Lun 4 Nov - 17:29
Salut Gilles, s'il faut que ce soit lisse, il faut que tu accentues encore le ponçage, on voit encore des traces. En général, quand je ponce quelque chose, je passe une couche de peinture à l'aéro pour voir si le ponçage est nickel. Désolé pour la réponse tardive, pas trop j'espère.
Message par huski(jean-marie) le Jeu 7 Nov - 10:58
he bin!!!! bravo bravo bien détaillé le meng et beau boulot bravo
Message par Lostiznaos le Jeu 7 Nov - 12:05
Merci à vous!
Pour les poulies, je vais reprendre le ponçage, c'est certain, et au pire je referai complètement les deux pièces!
Message par Lostiznaos le Mer 20 Nov - 22:09
J'avais complètement oublié de poster la suite du Ft...
Du coup j'ai fait quelques photos sous le ciel plombé...
Le montage est donc terminé, je vais passer à la peinture en même temps que le T30 je pense. J'ai finalement conservé la roue bois après ponçage, cela me gavait de mettre encore une métal!
Les pièces mobiles sont laissées à part pour la peinture et j'ai collé ensemble la trappe du pilote et sa base pour plus de tranquilité. Vu que le toit s'ajuste bien maintenant, je ne ferai le collage qu'à la fin aussi pour le simplifier les masquages...
Voilà...
Un modèle que je re-monterais bien! Maintenant que j'ai un processus précis en tête et plus besoin de tâtonner, cela devrait aller bien plus vite.
Message par huski(jean-marie) le Mer 20 Nov - 22:29
bien réussie  bravo bravo bravo
Message par Lostiznaos le Mer 20 Nov - 23:44
Merci beaucoup!
Message par David le Jeu 21 Nov - 2:10
salut Gilles
un montage propre et net bravo
vivement sa mise en peinture
commandant
Message par Lostiznaos le Jeu 21 Nov - 12:47
Un grand merci!
Message par Stephen le Jeu 21 Nov - 15:29
slt Gilles,
Beau modèle, belle réalisation, ...
J'attends la peinture avec intérêt.
Message par Lostiznaos le Jeu 21 Nov - 21:39
Merci beaucoup!
La peinture s'annonce avant le T30 je pense.
Message par Lostiznaos le Dim 24 Nov - 15:25
C'est parti pour la peinture du FT. J'ai fini la couche de base et j'ai commencé doucement les premiers filtres avant la déco. Les photos ne sont pas merveilleuses du fait d'une lumière quasi nulle ces jours-ci, mais comme je ne pourrai pas en faire d'autres cette semaine cela fera l'affaire faute de mieux.
Donc un camo bicolore en grandes bandes obliques :
Le montage final ne s'est tout de même pas effectué sans problème, j'ai été obligé de bien nettoyer les logements de la transmission, et surtout de faire gaffe aux chenilles : là aussi le jeu fonctionnel manque si bien qu'il n'est pas évident du tout d'insérer les galets dans la gorge des chenilles. sur le prochain, je ferai comme sur mes vieux RPM : j'assemblerai les chenilles définitivement sur les trains AVANT de fixer ces derniers à la caisse.
Message par huski(jean-marie) le Dim 24 Nov - 17:49
malgré les difficultés c'est du beau taf bravo bravo bravo bravo bravo
Message par Lostiznaos le Dim 24 Nov - 21:20
Un grand merci!
Message par fafa13 le Dim 24 Nov - 21:40
du tres beau boulot!!!!! tu vas nous faire un dio?
Message par Lostiznaos le Lun 25 Nov - 22:55
Merci beaucoup!
Un dio, je ne pense pas, j'ai toujours du mal avec ce genre de chose. Je réfléchis quand même à une présentation un peu soignée, mais ce n'est pas encore très précis!
Message par johan le Mar 26 Nov - 7:50
bonjour Gilles,
 il claque déjà comme ça tongue , alors avec le vieillissement tongue tongue .
 A+ Johan slt
Message par huski(jean-marie) le Mar 26 Nov - 10:12
simplement avec une figurine de tankiste(uniforme 14/18 )lors d'une présentation style Saumur c'est pas bien difficile Pardon
Message par Lostiznaos le Mar 26 Nov - 19:48
Merci beaucoup!
Pour la présentation, en fait j'ai choisi un char de l'escadron blindé en Chine à la fin des années 20. Ces FT avaient été envoyés de Saïgon pour renforcer la présence militaire dans les concessions en Chine. ils ont été finalement récupérés par les Japonais puis offerts par eux au Mandchoukouo!
Ma photo de ref a été publiée dans un très vieux Militaria :
Malheureusement je n'ai pas le numéro de série...:triste:
Message par huski(jean-marie) le Mar 26 Nov - 21:32
original comme idée bravo bravo
Message par Invité le Mer 27 Nov - 9:06
slt Gilles,du beau boulot,bravo ,tu dis que c'est une maquette facile à monter,normal c'est du MENG,une marque qui va et fait déjà beaucoup de mal aux autres!!!,la peinture est chouette,vite les prochaines étapes pour mieux apprécier la "bête",bonne continuation,
cordialement,
@+DENIS69,rire .
