Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25
+10
tatoo
Phil B.
14 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25
Salut Philbouq,ça part plutôt bien ton projet,vivement la suite de ce camion a la Mad-Max.Sur ce,a plus.
C'est gentil ça les gars. Merci
des photos du chantier ce week-end. Promis !
y a pas a dire tu t'es lancé dans un projet de fou mais tu t'en sors superbement bien !!!
mondoloni- capitaine
La flatterie ne te mènera à rien Mondoloni... ;)
Merci beaucoup
Merci beaucoup
......pffffffff j'aurai essayé............!!!
Chose promise...
Alors, oui, oui, oui, je sais que ça n'avance pas assez vite. Je suis le premier à le déplorer.
Alors, va falloir être patient hein !
Je pense que c'est un peu comme Les Feux de l'Amour (ou Santa Barbara pour les moins jeunes). Vous pourrez allégrement rater deux ou trois semaines. Lorsque vous reviendrez, vous aurez l'impression de n'avoir rien perdu !
Allez, trêve de blabla... du résultat !
Alors, le châssis avait été coupé pour être rallongé.
de savants calculs ont mis en évidence la néecssité d'une rallonge de 45 mm.
Les renforts intérieurs sont en place.
le "profilé" est fait d'une tige issu d'un cintre pour enfant.
la partie arrière n'avait pas gardé l'écartement. Du coup, ça collait pas !
le premier truc de la bonne largeur à proximité : une roue jumelée.
ensuite, découpe d'un entretoise (ça vient d'un système de reliure pour archives de bureau je crois)
et la magnifique verrerie fumée... Comment ça "c'est juste pour pas te taper l'intérieur de la cabine fainéant !" ?
Non, c'est pas vrai... Pas seulement ! :lol:
et me voilà à la recherche de matière première pour le profilé en U du châssis afin de combler ces 45 mm.
Comment ?
Non, je n'achèterai pas de profilé en magasin ! J'en fait un affaire de principe.
La suite... un de ces jours!
De menues questions me taraudent déjà...
- Comment vais-je faire ces foutus rivets (il en faut des dizaines !)
- de quel couleur se peint le châssis ? et quand vais-je devoir m'y mettre ?
- j'aimerais assez "meubler" le dessous du châssis, avec quelques câbles par exemple mais j'y connais rien ! Ni en ce qui concerne les vrais, ni comment les reproduire sur le kit !!
Comment ?
Bonjour l ami,
Tres bon commencement sa avance tres bien.
J aurai deux reponse sur trois :
La couleur du chassi vu que tu a pas de reference vas y soie noir ou la couleur de la carroserie.
Pour le detail du chassi va voir sur google c es le meilleur.
Allez vivement la suite lache pas
Merci Péro (encore !)
tout simplement pour le câblage ! Bien vu !
très joli travaille
dakota- adjudant-chef
Coucou, me revoilou les copains !
Bon, je suis parvenu à passer deux heures sur la bête ce week-end !
Un record ou presque.
Place aux images (et aux commentaires !)
Premier souci.
Comme j'ai inséré mon vitrage thermoformé entre le vitrage d'origine et la cabine, j'ai pris 2 mm de décalage pour le "plancher de cabine" que j'ai du raccourci sur tout le tour. Sans quoi, la cabine penchait vers l'avant.
C'est la première fois que le bahut est "debout".
Nouvel imprévu.
Le profil du Diamond et celui du Wolf sont vraiment différents en fait. Je vais avoir plus de modifs que prévu à faire.
Notamment le bas de porte à descendre
combler la distance qui existe entre le niveau de la portière et la roue (quasi-inexistante sur le Wolf).
Histoire de changer de souci, n'étant qu'un bleu, je me suis dit que pour éviter les découpes et redécoupes et gaspillages de carte, ce serait pas mal de réaliser la cellule en carton, de la couper, découper, de tester tel ou tel angle,... Et une fois que je serai satisfait de l'allure du bloc, déscotchage, étalage et utilisation du carton comme patron...
(Vous faites comment vous ?)
Comme je positionne et ôte sans cesse le bloc, j'ai collé deux pitons sur le chassis et percé deux trous de positionnement dans le carton.
HELP : J'ai cassé mon premier morceau hier.
vous voyez le.. moyeu avant en bas de l'image, le petit "téton" qui va aller se ficher dans la roue, et ben, de l'autre côté... j'ai pété l'téton !!
Maintenant, à part coller la roue (et perdre la possibilité de rouler), je n'ai plus de possibilité.
C'est grave Docteur ? (à mon avis non mais j'aimerais votre avis...)
Premier souci.
Nouvel imprévu.
Salut Philbouq
Primo: oui je pense que faire un master avec du carton et une très bonne chose!!! économique facilement découpable et une fois que tu valide ton design tu passe a la CP...
Secundo: pour le moyeu tu reperce et tu remplace avec une section de tube de CP avec une butée d'un coté et tu referme ton moyeu , ainsi ta roue pourras toujours tourner
Bonjour,
Tres bien parti l ami,lache surtout pas.
sa prend forme
Merci Mika, merci Pero.
ça tombe bien, il fallait que je me décide à acquérir une... comment on dit déjà ? une drille? et des mini-forets.
(et oui, je bosse encore à l'ancienne.... D'où la casse !!)
Je craignais de ne pas persisiter alors investissement = zéro jusque là
mais, vu que j'ai pratiquement deux mains gauches équipées de 5 pouces chacune... si je veux limiter les dégâts, il va falloir ouvrir l'oursin !
Encore merci pour les encouragements les gars.
je rejoins mika pour le moyeux !!! sinon bonne idée le patron en carton (pas de gaspillage inutile au moins de CP) !
je te conseille l'achat d'un mini-foret ainsi que jeu de mini-meches (environ 12€ le tout grand max !!!) car ca aide vraiment !! en tout cas je ne peux que rester admiratif devant tout ce boulot !!
Arrêtez les gars, je vais rougir...
ça fait chaud au coeur ces encouragements et ces féloches ! Merci beaucoup.
Mondolini,
quelle différence tu fais entre foret et mèche ? tu voulais dire une drille et des mini-forets non ?
Ces mèches , ça ne s'achète qu'en boutique spécialisée j'imagine ? la drille aussi ?
un lot genre : 6 forets 0.6 a 2mm
ça fait l'affaire ça ?
et une perceuse type Dremel ? avec les disques à poncer et tout le tralala ?
Des conseils les experts dites s'il vous plaît !!
Mondolini,
Oui pour la dremmel , je peux plus m'en passé perso , pour les forets et autres matos dont nous avons besoin je te conseille ce site , certifié !!!!j'y ai passé plusieurs commande et service nickel ...
http://www.multirex.net/index.cfm
Ton projet avance bien. Bravo.
Bien vu le coup du patron.
Morpheus- major
salut Philbouq
un montage qui prend forme de jolie manière
j'utilise moi ma Dremel et perso impossible de m'en passer surtout pour percer elle est bien pratique avec le set de forets de 0.3 à 1mm avec un delta de 0.05mm à chaque foret mais ultra fragile
et bien avec un peu de retard je ne peux que remercier mika pour le complement d'infos !!
une heure de plastique seulement aujourd'hui.
j'ai coupé les plaques de la cellule avec de la CP de récup de 1,5 mm (à l'oeil !) à partir du patron en carton.
à blanc :
Rien n'est ébavuré, ajusté,... mais la forme générale est là.
ça se voit mal sur la photo (de mon mobile) mais l'aspect "pyramide" (large en bas, étroit en haut) est présent bien que moins marqué que sur l'original.
Vais retravailler ça je pense.
demain, ou mardi, ajustage de ces pièces puis redémontage pour habillage des pans.
Puis ces foutues portières...
La question du jour : pour les plaques de tôle sur le flanc, vous opteriez pour un gravage sur la CP actuelle ou pour un collage de CP peu épaisse sur celle-ci ?
à blanc :
» Defender XD "wolf" W.M.I.K
» MERCEDES WOLF ISAF
» Diamond Reo d'AMT - 1/25
» diamond M19
» revell wolf pact vIIc 1/72
» diamond M19
Page 3 sur 7
